аварийная лампа температуры
  • Автор темы kostochka74
  • Ответы 6
kostochka74
Москва
VWGolf-2; RP 1.8i cat; МКПП 1991г.
не давно произошло следующее:
замигала аварийная лампа температуры-подумал закипел
открыл капот все в порядке
вентилятор радиатора отработал и выключился
постоял завёл температура в норме лампа на горит
пара минут работы лампа замигала стрелка температуры сразу упала на ноль(первый раз на нее не обратил внимания)
заглушил, опять завёл история повторилась
после пятого раза такого глюка стрелка просто упала на ноль лампа мигает постоянно
вентилятор радиатора включается и выключается в штатном режиме
сегодня поменял все датчики(3шт)ничего не изменилось
при всём при том холостые держит нормально а в движении при разгоне провалы, дёргание
мотор RP приборка 1разъём
куда лезть не пойму
жидкость в норме
мигать начинает сразу как заведёш
Есть датчик уровня ОЖ в расширительном бачке?
Да не НАДО НИКУДА ЛЕЗДЬ,плюнь на пару дней,пройдёт.Тогда контакты.
датчика уровня о.ж. в бачке нет да и уровень в норме
я-бы плюнул если-бы уже больше недели это не продолжалось
Учитывая падение на ноль стрелки температуры,я бы начал с проверки проводов до ДТОЖ.А вообще мигание лампы в вариантах без датчика уровня ОЖ как правило кончалось пропайкой приборки.Поищи поиском.Но каждый случай индивидуален, надо проверять.
с проводкой ничего не делал
перед этим накатал 3000 км на урал и ничего
приехал началось
снимал приборку вроде всё на месте
проводка визуально в норме
да и умирала она как-то не сразу а медленно (если-б замкнуло или обрыв так сразу-бы_
пойду ещё раз досканальнее приборку гляну
