вентилятор на радиаторе не отключается, что менять
  • Автор темы VoFFka.com
  • Ответы 6
VoFFka.com
None
Passat VR6 2.8L
Вентилятор на радиаторе не отключается, приходится либо снимать клемы с аккумулятора, либо отсоединять коннектор от самого вентилятора....
проверял 19 предохранитель, работает всё в порядке...
помогите, что может быть ?
Датчик включения вентилятора смотри... на радиаторе, круглый, с 3-мя выводами. Отцепи кабель - если вентилятор остановился, меняй датчик.
Читай тут
отключал все провода поочереди что идут от вентилятора....всё равно крутиться ...возможно ли что это реле вентилятора радиатора :::????
где оно расположено ????
А что за машина? :blink:
Есть еще датчик подкапотной температуры, на моем двигателе он стоит прямо под клапаном холостого хода, у твоего не знаю... маленький цилиндрик, в воздухе торчит, на кронштейне, с одним проводом. Попробуй его отключить. Этот датчик управляет реле 220. Вполне могут быть они.
Другого реле нет. Вентилятор включается через датчик температуры ОЖ, который расположен на радиаторе. Если его отключить, вентилятор не может вращаться!.
Почитай тут, может тоже пригодится :)
Вот схема, разберись ;) ничего сложного там нет
S23 - датчик на радиаторе
S24 - датчик подкапотного пр-ва
К8 - реле
M4 - собственно вентилятор
ps. Покопайся в форуме, почти любую проблему когда-то хоть раз обсуждали
Прозвони всю проводку к ветилятору возможно гдето коротыш
Это как так - крутится при снятом с мотора разъеме?
