динамики MULTIVAN T5 КАК ИХ СМЕНИТЬ
  • Автор темы lepsky1
  • Ответы 1
  • Просмотры 10К
lepsky1
Moscou
vw multivan 2.5 tdi 2008
Подскажите пожалуйста как поменять динамики в Multivan T5, как отсоединить сетку динамика от общивки двери с целью его замены, в передних дверях и в салоне.
Снятие и установка передних низкочастотных динамиков
Инструкция. Снятие и установка на левой и правой сторонах производится одинаковым образом.
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии, извлечь ключ из замка зажигания.
Для того, чтобы заменить динамик, необходимо сначала снять обивку двери. → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70 или, → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70.
– Разблокировать фиксаторы разъёма -стрелки- и отсоединить его.
– Подходящим сверлом высверлить заклепки -стрелки- и снять динамик.
Инструкция. Обязательно удалить все опилки из двери, т.к. в противном случае они приведут к образованию коррозии.
* Если при высверливании заклёпок повреждено лакокрасочное покрытие, незамедлительно восстановить его.
Установка:
– Новый динамик закреплять с помощью специальных потайных заклепок (см. правильный номер запчасти)
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка задних низкочастотных динамиков
Снятие:
Для замены динамика сначала необходимо снять заднюю боковую обивку. → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70
– Выкрутить винты -стрелки- (4 шт.) и извлечь динамик.
