замкнул звуковой сигнал Фольксваген Гольф 3 что делать?подскажите пожалуста!
замкнул звуковой сигнал и не выключается!включаю зажигание он начинает сигналить не умолкая!пробовал просто отключить его,но и без него как то не очень!
Скорее всего, замкнул сам сигнал. Посмотри, может вылечишь просто почистив корпус, если нет то менять.
На сигнал идёт +12V от зажигания, а минус получает от руля, вот по-этому и орёт постоянно.
Мне кажется более вероятным замыкание в самом руле. И ещё есть вариант с реле сигнала и без него.Реле на сигнал есть?Если есть, то возможно и в нём проблема.
