PepperJam
Прошу помощи. Не работает гидронасос АБС, без тормозов не доехать ни до сервиса ни вообще куда либо. При повороте ключа повалил дым из под капота и из монтажного блока. Из видимых повреждений сгорело реле гидронасоса АБС (#78), предохранитель 30А, изоляция к/ж провода от 85-го контакта этого реле, изоляция провода на массу с контактом на АКПП, возможно еще что то.
