SergeyMP
Авто VW Bora 2005 дв.BFQ сомопроизвольно включаются вентиляторы охлаждения.
Подозрение было на электронный термостат. Ошибка на него была и холодный патрубок нижний. Заменили термостат, патрубок стал более-менее греться, но вентиляторы, включаются так же, сомопроизвольно раньше и ошибка та же.
Дальше, после сброса ошибки/замыкание цепи термостата/, вент.отключаются. Читаем параметры:
130 группа: 87.00гр. 61.50гр. 0.00% Сост. ОК
131 группа: 87.00гр. -48.00гр. 63.00гр. 0.00% - при этом ветиляторы не работают.
Проходит минута.
В 131 группе вместо -48.00гр. появляется 109гр. сост.-Обнаружена ошибка.
Ошибка опять-замыкание цепи термостата, ветиляторы работают.
Непонятный прыжок температуры/расченой?/ в 131 группе с -48.00гр до 109.00, потом опускается до 80-90гр., вент. при этом работали.
Куда дальше копать? Снимал осцил.управления термостатом, сигнал есть, но скважность с прогревом не меняется. Первый раз столкнулся с такой проблемой.
Проходит минута.
