Покраска? пострадала при вскрытии
  • Автор темы stasik072
  • Ответы 5
stasik072
любитель авторемонта :)
Пермь
fabia 2002 aze 1.4
Здрасте ) Долго думал куда написать, решил сюда. Как говорится было бы очень весело, если бы не было так грусно ). Вобщем история следующая: Машина не моя, друга-kia spectra. Ремонтировали машину, нужно было повернуть колеса, друг вставил ключи в зажигание. повернул руль и вышел из машины. И тут произошло самое интересное, сигналка взяла да и закрыла авто. В итоге стоим как два идиота перед закрытой машиной и думаем что делать. Достали уплотнитель между дверью и кузовом, отогнули дверь мощной отверткой и жесткой проволкой открыли защелку. Все бы хорошо, да очень сильно исцарапали кузов + местами появились сколы, при закрытой двери не видно, резинка закрывает, а при открытой очень сильно бросается в глаза, цвет машины как раз черный. Собствено вопрос, что делать? Если красить, то можно ли покрасить отдельный участок или будет видно?
если напрягает, то перекрась, если нет, езди далее!!!!
А красить по старой краске дешевле или тоже самое что новую деталь?
Один из вариантов, если грунт под краской не повреждён, купи штифт 12 мл с кисточкой для удаления сколов под цвет окраски авто и аккуратно закрась. Тем более сам написал что при закрытой двери ничего не видно. Штифт типа такого :
В автомагазинах в отделе красок, как правило, есть .
Технология нанесения красок во флакончиках с кисточками (штифт 12 мл)
А если грунт поврежден и много мелких царапин, красит полносостью? Понимаю что глупый вопрос, но все же сильно будет видно касяки?
Что именно поцарапали?Центральную стойку,дверь или что????
Если стойку,то берешь,делаешь лекало по форме стойки той чати,где у тебя царапины.Переносишь все на черную самоклейку,вырезаешь и приклеиваешь ее на стойку.Сделай для симетрии и с другой стороны.Есть такие варианты на некоторых авто.Удачи.
