Вопрос о болтах Вопрос о болтах
  • Автор темы Антон0200
  • Ответы 9
Антон0200
Антон0200
без вопросов golf 4
Москва
Golf 4 1.4 AKQ продан, Honda Civic 2006г. 1.8 АКПП New,BMW318touring 2001г.
Помогите советом. Вчера переобул колеса на зимние.Стояли литые 14 радиуса BORBET, а поставил штамповку. Болты оставил те же. В шиномонтаже сказали, что они подойдут нормально. Но меня что-то это все дело смущает.Конечно не хочется что бы в какой то момент например отлетело колесо. Что делать? Извините если написал не в тот раздел ;)
Вроде, разнца между болтами тока в длине, если не цыпляют то нормально
а вроде бы их закрутили до упора, значит длина то нормальная??????? ;)
А если резьба цепляет на 1-2 витка? B)
А почему тогда раньше не закусывало резьбу??
суть в том что на литье головки у болтов конические, а у штамповки сферические.. посмотри.. в остальном проблем не должно быть..
Было про это уже. Какие то болты длинее и могут цеплять за колодки задних бар. тормозов.
На литье болты длиней и мягче. "Штамповкой" можно их испортить(конус).
Как мне сказали в магазине, где брал литые диски, прижимающий конус у них разный и длина. Как оказалось длина приктически та же.
Меня больше волновало, что на литых дисках болты заворачиваются только на 8 оборотов. Всё лето ездил и боялся потерять колесо.
Недавно, когда менял тормозные диски проверил - 8 витков вполне достаточно. Один виток даже лишний! :)
