подвох написал(а):
я долго не мог подкл кондер.
может сожгли когда искали причину-ведь спецов хватает.
Ну кондёр то сделал ?
Холодит ?
Вентиля радиатора правильно включаются ?
Машина не греется ?
Ответь последовательно на все вопросы.
Если всё в норме.... значит прблема внутри...
Либо в блоке управления(что маловероятно)
Либо в исполнительных элементах(читай электромоторах)
подвох написал(а):
у меня давно не дула центральная дыра.
а теперь и боковые.
У тебя похоже комплекс ошибок.
Поскольку за "центральную дыру отвечает соленоид(чёрно красный шланг)
А за подачу воздуха в стороны - заслонка, регулируемая электромотором.
подвох написал(а):
я ставлю свой БУ и только вставляю штек с 28 штырями дует по моему также только на лобовое и чуть-чуть в перед. но вставляю остальные -тишина.
Может ты там фишки перепутал....
Это легко.
Там три похожие фишки...
Если до тебя масера лазили... могли не правильно подключить...
Но мог накрыться и моторчик блока заслонок.
Обычно накрываются нижние.
Там их два.
Если какой то из них клинанул. мог возникнуть коротыш.
Или перенапряг в работе, приведший к выходу из строя блока управления.
Если ты говоришь, что при подключении шестиконтактной фишки чёрного цвета к блоку управления он перстаёт работать, то скорее всего вышел из строя мотор переключающий заслонку на центр и в стороны. Он как раз и есть снизу блока заслонок.
