Hollywood
Приветствую!
Меня начала доставать такая проблема: внезапно глохнет двигатель. Может - через 3 минуты после заводки с ночи, а может - через 5 часов непрерывной работы.
После первого раза погрешил на топливный насос на двигателе (у меня карбюратор, в баке насоса нет). Заменил. Дело было летом. Проездил несколько месяцев. Теперь началось такое снова. За неделю третий раз.
Когда повторилось, вычислил, что насос должен быть ни при чем - только менял. При открытии крышки бензобака подсоса воздуха (вакуума в бензобаке) не наблюдалось.
В насос топливо не поступало. Отсоединил трубопровод от насоса к баку, дул в него, пока в баке не забулькало. Потом высосал бензин обратно - подсоединил - завел. Думал - значит дело в фильтре бензобака, надо чистить...
А вот вчера - опять такая же байда. Заглох. Обычный набор действий (продул-всосал). А он - не заводится! Тогда я отсоединяю трубопровод от насоса к карбюратору через успокоитель (проверить подачу). Есть подача бензина из насоса! Тогда я взял - и вдул воздух в этот трубопровод. Обреченно подсоединяю шланг, кручу стартером - завелся. Думал, что заглохнет, как кончится бензин в поплавковой камере из продутого успокоителя. Ан нет - работает, и работает до сих пор.
А теперь подскажите, в чем дело? На что пенять? На насос, на успокоитель? Чистить и промывать бензобак? Или подсос воздуха искать?
