Резина на Зиму Passat CC Взаимозаменяемая 235*45*17 резина
  • Автор темы Васян
  • Ответы 4
    vw passat cc
Васян
Автолюбитель
Москва
VW Scharan AMY 1999г.
Пожалуйста, подскажите, мож кто сталкивался? Какую резину можно поставить на Passat CC на зиму вместо 235*45*17? Это размер рекомендован производителем. Но хотелось бы наверно чё нить повыше, да и по уже на зиму наверно лучше будет. Только вот пределы не знаю.
Или всё таки лучше остаться со старыми рекомендованными размерами?
Книжку к машине не пробовал открыть и почитать?
235 - это ширина резины в мм.
45 - это % процентное отношение высота резины к ширине резины
т.е. 235 х 45 : 100 = 105,75 мм (высота резины в мм)
вот и считай какая резина подходит ... B) надеюсь понимаешь что ширина может быть либо 235 мм либо меньше, но не кардинально, т.е. min 205 мм
размер 205 х 55 х 17 :good: самое то что надо на зиму ... :)
Высота профиля в любом случае останется неизменной при соблюдении заводкого наружного диамтетра колеса и диамтра диска
От игры с шириной профиля изменится только ширина, но не кардинально.
Ставить 205 резину на диски, на которых стоит 235 - имхо слишком. Ниже 215 я б не опускался, а то и ниже 225.
Всем подробное спасибо :clapping: За подробную консультацию.
