Термостат? нестабильная температура
  • Автор темы Ильич
  • Ответы 4
Ильич
Ильич
None
Ситуция следующая: Гольф 3, на холостых оборотах ОЖ нагревается до 90гр., и т-ра четко держится на этом уровне. На ходу т-ра ОЖ не поднимается выше 70 гр., а то и ниже падает. Причем температура падает, даже если предварительно нагреть двигатель до 90гр. на холостых. Термостат али что иное?
Плюс интересно, как быстро двигатель должен нагреваться до рабочей т-ры?
Наверху две закрепленные темы, особо важные.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...ic=13001&st=60#
Тут почитай
Все признаки недозакрывающегося(изменившего параметры) термостата.
Благодарю за ответы!
