Автосигнализация A.P.S 100 Программирование
  • Автор темы Laura88
  • Ответы 6
Laura88
Россия
Помогите,хотела выключить автоматическую постановку системы на охрану,не чего не выходит,пользовалась РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ вот сдесь (http://autoelectric.ru/autoalarm/aps/1000/aps1000.htm). :wall:
Согласно описанию:
Для выключения функции автоматической постановки на охрану установите обе перемычки J1 и J2 в соответствующие гнезда.
Если Вы это сделали без отключения питания базового блока сигнализации, то необходимо будет снять питание и подключить вновь - после этого сигнализация станет работать по новым настройкам.
Я полностью вытаскивала штекер,где находиться питание.Вставляла перемычки и после одевала штекер.Результат такой же,включён.
А остальные программируемые функции отключаются нормально?
Как у Вас происходит автопостановка - опишите подробнее. Интересует происходит это после выключения зажигания и закрытия дверей или после снятия с охраны.
Еще как вариант: проблема в самом блоке.
Остальные функции работают в норме.Автопостановка происходит так при снятии с охраны и открытии двери отключается.При закрытии двери включается через 30 секунд.При включении зажигания автопостановка отключается полностью.Я вышла из положение так подключила дополнительное реле к концевику двери и через него подаю + на жёлтый провод,а от замка зажигания подаю + через диод.Один недостаток при открытой двери реле находиться в рабочем положении.
Если снять с охраны, то светодиод будет быстро мигать. Затем, если открыть дверь светодиод потухнет?
Еще, варианты некорректной работы сигнализации такие:
- сигнализация не видит открытие дверей (при открытых дверях нет "-" на коричневом проводе или нет "+" на фиолетовом проводе);
- вышел из строя базовый блок.
Посмотрите повнимательнее разделы про автопостановку в режим охраны и перепостановку (если случайно сняли с охраны, но в машину не сели).
5. Снятие системы с охраны
Нажмите Большую левую кнопку передатчика один раз. Вы услышите 2 сигнала сирены, габаритные огни мигнут 2 раза, система отопрет двери автомобиля и отключит блокировку стартера (или зажигания), а СИД начнет быстро мигать, показывая, что система снята с охраны, но двери автомобиля не открывались.
Система автоматически вновь встанет на охрану и запрет двери автомобиля через 30 секунд если за это время не была открыта одна из дверей, капот или багажник, или не было включено зажигание. Если же в течение 30 секунд после снятия системы с охраны будет открыта одна из дверей, капот или багажник или будет включено зажигание СИД перестанет гореть и функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена.
Если разобрались с диодами и реле, то с этим точно разберетесь! :rolleyes:
(Если снять с охраны, то светодиод будет быстро мигать. Затем, если открыть дверь светодиод потухнет?) Да светодиод при снятии с охраны быстро мигает,а при открытии двери тухнет.Закрываешь дверь снова начинает мигать 30 секунд,входит в режим включено и закрывает двери.(Так можно и без ключей остаться)
SkazochNik большое спасибо,что уделили мне внимание (кстати единственный).Я решила оставить через реле.Посмотрим,что будет.
:drinks:
