B5+ двигатель AVF, не могу снять поддон двигателя
Shurechka
Россия, Тула
VW Passat B5+ 1.9 TDI 2001 г
Пробил поддон. В сервисе не могут его снять, говорят, мешают два болта в потае между блоком и коробкой. Говорят, что нужно снять коробку. Правда или нет и что нужно делать, подскажите, пожалуйста?
Какой очень суровый сервис o_O o_O
Коробку снимать не надо, надо провернуть за центр.болт коленвала по кругу, до тех пор пока совпадут два отверстия на диске сцепления ( выглядят как пропилы ) с теми двумя болтами которые они не могут снять. Потом при помощи специального ТОНКОГО удлинителя около 15-20 см. откручиваешь два болтика и снимаешь поддон. Удачи.
