Ест резину на передних колесах
  • Автор темы Brodyaga_flint
  • Ответы 12
  • Просмотры 12К
Brodyaga_flint
Беларусь, Новополоцк
Seat Alhambra, 1,9AUY(BVK), 2001г.
Помогите пожалуйста. Ест резину на передних колесах по внешней стороне. Причем не просто ест, а кусками отрывает. Сделал схождение - все-равно ест. Тогда заменил рулевые наконечники и перекинул передние колеса на зад. И снова съездил отрегулировал схождение. Ничего не поменялось, как жрало резину по наружним краям передних колес так и жрет. Причем износ на правом и левом колесе одинаковый. Проверил подвеску, сказали что все внорме, даже дае...ся некчему. В чем может быть дело? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ехать в другое место делать развал/схождение.
А может такое быть что на этой модели нужно схождение выставлять не в 0, под определенным углом?
Что значит кусками??? Не понял????
Углы настолько сбиты, что резину не ест, а кусками вырывает. Надеюсь, не очень большими кусками.
Если развал не 0, то и схождение 0 быть не может.
Развал - схождение не должн быть нулевыми - делайте геометрию на специализированном посту.
Износ пятнами - балансировка(можно исключить, раз на всех колесах одинаково), не правильная работа амортизаторов и, вероятнее всего, боковое биение колеса вследствие повышенных люфтов в подшипниках ступицы и шарнирах передней подвески.
Исключаем, что колеса не прикручены и не отцентрированны(если надо, с помощью пластиковых центрирующих колец - свои для разных дисков и моделей авто).
попробуй замени опорные подшипники
замена опорных подшипников :drive:
А разве опорные подшипники не часть подвески?
Ехать в другой сервис. Чудес не бывает. Или подвеска где-то убита, и сервис этого не видит, или развал делать не умеют.
На всякий случай: какие диски стоят (полностью - диаметр, вылет, ширина обода) и какая резина одета (ширина, высота профиля). Нет ли каких-нибудь проставок?
Схождение одного колеса (надлежащее значение для регулировки в снаряженном положении) + 5′ ± 10′
Максимально допустимая разница значений слева и справа 10′
Общее схождение + 10′ ± 20′
Угол схождения при повороте рулевого колеса на 20° 1) - 1° 20′ ± 30′ - 1° 20′ ± 30′ - 1° 20′ ± 30′
Измерение продольного угла наклона оси поворота (при наклоне автомобиля равном нулю) + 3° 20′ ± 40′ + 3° 35′ ± 40′ + 3° 10′ ± 40′
Максимально допустимая разница значений слева и справа не более 1°
Это по елсе для моего шарана....думаю у алхамбры примерно так-же ....но уж не ноль :hat:
Сколько лет резине?
Не когда она была куплена, а сколько ей лет с момента производства? На каждой покрышке указано год производства.
Резина стоит R15 215/60. Лет ей думаю что много. Может даже столько сколько и машине. Съездил на другой стенд развал/схождение. Оказалось что схождение обоих колес было в минусе. А это я так понял неправильно. Выставили оба колеса +0,05
Поезжу пока, посмотрю что будет.
