cvbhyjd59
Здравствуйте! Проблема в следующем: на Пассате 1.6 МКПП 1997 гв. заменили сцепление(корзину, диск, подшипник), но вместо 210 мм в диаметре воткнули 228. при прокачке жидкость гонит в бачок, педаль проваливается.Сервис говорит-заменить главный сцепления. Выжимной диск на грани износа, засаленный, нажимной со следами побежалости-перегрева, Вобщем началась пробуксовка, по вину не прогнали, купили наугад. Корзина встала на место, коробку одели, собрали....Кто нибудь менял таким образом? Какие результаты при замене на больший диаметр.? Или поставить все родного размера?
