тянет руль тянет руль
  • Автор темы александр123
  • Ответы 11
александр123
Алмата
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
У меня проблема!Поменял сам арматизаторы со боих сторон и сделал геометрию стало тянуть руль в влево!Руль отпускаешь и он сам поварачивается в лево!
Помогите незнаю что делать!!!!
Если геометрию делали с проверкой перед. подвески(т.е. все в порядке) и тормозные цилиндр не подклинивают, то возможно, что колеса прикатались по старой(неправельной) геометрии. Попробуй поменять колеса(перед - зад).
Переделывайте,неправильно установлены нижние болты крепления амо.......Проверьте углы установки колёс.
А может из-за того что плохо зделали геометрию?
Геометрию сами делали?
геометрию делал на сто!вчера сьездил на другое и мне сказали что надо купить новую резину на перед и тогда все будет ок! :yahoo:
Дык я об этом и говорил: если геометрия в норме, задние колеса на передке покатят без увода. Да и так прикатается(проходили еще на тазиках).
А как ты сам делал геометрию ? У тебя дома стенд на кухне ?
Однахо по нитке и спичечному коробку. :)
По нитке это не вариант! Гони машину в специализированный СЦ, где все правильно отрегулируют! :hat:
