Проблема АКПП 096
  • Автор темы samdj
  • Ответы 4
    акпп 096
samdj
ПМР, Тирасполь
VW Passat b4 1.8 ABS АКПП 096 1994г
Проблема АКПП 096
Доброго времени суток!
Суть проблемы такова, при спокойной езде (переключения на 2500 об/мин) коробка работает отлично переключения без толчков, как только «притопить» происходит следующие при переключении с 3 на 4 две секунды дёргает машину такое ощущение что за это время коробка с 3 на 4 и снова на 3 и уже после этого едет дальше на 4, диагностика выдаёт следующую ошибку
Address 02: Auto Trans Labels: 096-927-731.lbl
Part No: 096 927 731 BN
Component: AG4 Getriebe 096 1500
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
36-10 - Open Circuit – Intermittent
Если затереть и ездить спокойно ошибки нет, если погонять ошибка появляется но не всегда.
Вопрос к спецам, за какие передачи отвечает этот первый соленоид? И может он вызывать вышеописанную проблему?
1 соленоид отключает муфту K1, которая работает 1, 2 и 3 передаче.
Соответственно если соленоид не включается, то на 4 происходит включение двух передач одновременно.
Спасибо, как заменю соленоид отпишусь.
Был обрыв одного провода первого соленоида, успешно восстановлен, соленоид оказался жив. Единственная проблема с которой столкнулся то что сложно вытащить фишку из самого соленоида, даже поломал пластик на самом соленоиде(
. Возможно есть какой-то гуманный способ их разъединять?
Пластик дубеет от высоких температур и времени. Я нагревал феном и снимал самой тонкой часовой отверточкой. Не сломал
