Проблема с датчиком уровня топлива Проблема с датчиком уровня топлива Ford Galaxy
  • Автор темы levko_v
  • Ответы 2
    ford galaxy
levko_v
Беларусь Мозырь
Ford Galaxy 2000 г.в. 1.9 TDI
Ford Galaxy 1.9 TDI. 2000 г.в. На панельной доске датчик уровня топлива показывает неправильный уровень топлива. Когда стрелка находится во второй половине показаний( топлива больше чем 1/2) вроде все сходится. Но когда топлива меньше чем 1/2 стрелка может сама произвольно двигаться или полностью ложится на 0. После того как стрелка ложится на 0, можно выключить зажигание и снова включить зажигание стрелка может паказать уровень топлива в баке. Бывает, что после заводки машины через 2-10 минут стрелка снова показывает 0. Как с этим бороться?
Проверить, почистить,поменять реостат датчика уровня топлива. Находится в баке. :hat:
Предистория: бортовой компьютер показывает запас хода 0км, стрелка лежит максимально влево. Заливаю 10 литров - реакции стрелки и бортового компьютера никакой, по прежнему 0. Пытаюсь залить ещё 30 литров, а они уже не влазят - полный бак, при ёмкости 70 литров,причём стрелка полный бак не показывает, а только через некоторое время неохотно поползла в сторону полного. Первые подозрения, что глючит датчик уровня топлива в баке. После того как проехал около 400-450 км, стрелка показывает чуть-ли не четверть бака. Снимаю датчик, проверяю омметром изменение сопротивления, меняется ровно от 57(полный бак) до 461(пустой) без каких-либо скачков и прыгания, всё равномерно. Поплавок не подогнут, ровный. Топлива в баке, визуально, половина бака если не больше.
Вот со всего этого вопрос: где искать, что может быть, может кто сталкивался?
