extrude
Накидывайте предположения что может быть никак....
Гольф 3 проблема с печкой. Дует Холодный воздух. Добавишь оборотов ~3-4к идет теплый воздух(не сказать что кипяток но всеравно) только скинешь газу опять холодный.
Думал помпа виновата. Старую снял внешних дефектов не обнаружил ну и раз снял то поставил новую. Заодно поменял термостат. Старый кинул в кастрюльку открывается/закрывается. Толку 0. Предположил что воозможно Забит радиатор отопителя при повышении оборотов его хоть как-то прошибает и идет теплый воздух. Разобрал торпеду, снял печку (заодно проклеил заслонку горячего/холодного воздуха) заменил радиатор отопителя. Ничего не изменилось не считая того что если газанеш до 4к дует аж кипятком. но потом все как обычно.
На горку прогретым вставал крышку рб открывал газовал воздуха немного вышло.
возможно головка блока пропускает?и воздух в систему попадает? снять и прокладку поменять и герметиком промазать? в ту сторону думаю?Smile)) уже хрен знает что ещё.
а патрубки на печку горячие.
