Замена лампочки прикуривателя на Volkswagen Passat B5 что откручивать?подсказывайте!
  • Автор темы Патрубок
  • Ответы 3
  • Просмотры 10К
    vw passat b5
Патрубок
Патрубок
лучше немца-тачки нет..бесспорно вродь как)
Нижегородская обл.
VW Passat b5+ 2001 г.в. AWM tiptronic,кожа рожа-хорош сцобако)-продал другу,хорошему человеку..ждем лето 2014)
Привет всем!только что сам попытался добраться до лампочки прикуривателя что бы заменить её.............всё,не знаю чем он там крепится,что где отвернуть???подсказывайте!!!!!!снял пыльник ручки КПП,снизу частично "отстегнул" пепельницу,нащупал лампочку и..............всё!!!там что,надо консоль центральную отворачивать всю???кто сталкивался?? МОЖЕТ Я ТУПОЙ?????? :wall: :wall: :wall: И если кто знает скажите,какой предохранитель идёт на подсветку пепельницы,книжки нет к сожалению!!!
Я на своей вытаскиваю всю пепельницу,и потом целый час вставляю ее обратно,но у меня там по ходу уже чего то сломанно,так что снимай консоль,поймешь как она вставляется,так не объяснить,процедура еще та,что то сродни разборки концевика бордачка,там тоже голову поломать придется.
Надо достать заднюю пепельницу,под ней две гайки ,в самой консоли достань резиновые коврики увидиш ещё одну.По бокам под заглушками саморезы.видны если седенья отодвинуть.С ручника кажется облицовку снимать,точно уже непомню
Я недавно торпедо разбирал...
Пока облицовку вокруг КПП не снимешь, то и пепельницу не получиться снять. Вся облизовца держится на 4 шурупах.
