Как работают фары
  • Автор темы Kivfox
  • Ответы 13
Kivfox
Golfer
Украина, Черновцы
Golf 3, ABU 1993
Установил на гольфик новые Хеловские фары на 2 лампочки (http://i057.radikal.ru/1009/d2/27c8b260ebd8.jpg)
До этого стояли простые на одну лампу Н4 (ближний и дальний вместе)
Теперь при включении ближнего горит одна лампа, а при включении дальнего другая (при этом первая не горит). Подскажите так и должно быть???
Или же все таки при дальнем должны гореть обе??
PS Нашел на форуме похожую тему, но там увы вопрос не раскрылся.
так и должно - питание с провода ближнего света переходит на провод дальнего ;)
Чтобы при включении дальнего ближний не гас, необходимо в БРП установить перемычку между контактами 2 и 6 в посадочном месте реле №10
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472
А вчем тогда разница между дальним и ближним сетом, если ламочки используются одинаковые, что в ближнем, что в дальнем??? Только в отражателе???
Спасибо!!!
А хотелось узнать как должно быть правильно???
Не будет ли слишком большая нагрузна на переключатели и реле???
Kivfox написал(а):
Спасибо!!!
Реле с завода никаких нет.
В идеале - поставить разгрузочные реле на фары.
Такая перемычка идет в комплекте с новыми фарами Хелла Г4Лук, ИнПро
И в отражателях, и в рифлении стекла .
Ближний свет - с чёткой верхней границей и "птичкой" с правой стороны .
Дальний свет - большое размытое пятно с главным лучём на верхней границе луча ближнего света .
У меня в фарах стоят по 2 лампы H1 55 Ватт. Ближний включается напрямую клавишей ближнего света. Дальний включается с помощью реле, управляемого подрулевым выключателем. При этом ближний свет не отключается - штатная заводская схема. Так что в режиме дальнего света горят 4 лампы по 55 Ватт ! :good:
А если врубить и противотуманки - ещё 2 лампы по 55 Ватт .:good: :good: :good:
Вобщем при полном свете 6*55=330 Ватт .
Генератор на 60 Ампер, мощность 13*60=780 Ватт - вполне хватает для работы.
To Shahabbas
Спасибо за детальное описание.
Только одно но: Рефления стекла у меня нет (стекло гладкое) Получается что дело только в отражателе.
Фары у меня Хелла Г4Лук, но перемычки в комплекте небыло.
Можно ли кинуть с помощью спайки проводок между контактами реле????
Да, световой пучек формирует отражатель
Можно, но не надо спайки. Лучше сам сделай перемычку при помощи двух контактов типа "папа" и проводка сеченеим хотя бы 1мм
Тоесть я так понял, что в релюшке этих ног нет и в разъеме эти места свободные. Тогда попробую их встроить в штатную релюшку.
Спасибо всем за подсказки!!! :hat:
Обычно там самой релюшки нет.
Всем спасибо за советы!!!
Получилось!!! :yahoo:
По совету "d.lus" покопался в коробке из под фары и ОПА перемычка!!!!!!
Поставил в разъемчик и красота!!!!!!!!!!!!
Всем еще раз спасибо :thankyou2:
