Andre_Uni
Andre_Uni написал(а):Спецы нужен Совет...! Нестабильно стал работать двигатель на холостом ходу, проскакивает работа на 3 цилиндрах. Были проверены ВВ провода, свечи, заменен воздушный и топливный фильтр, внешним осмотром провода датчиков и крышка трамплера. В последней оказались проблемы -следы пробоя на корпус, он был заменен на новый, ....но изменений не произошло. При увеличении газа и резком сбросе обороты проваливаются до 500, двигатель бывает чуть не глохнет, но выкарабкивается. Было, что заводится и тут же глохнет, со второй попытки - без проблем. Быть может проблемы в топливной системе, с бензонасосом
Еще было замечено, что при пережатии обратного шланга топлива "троение" пропадает. Нужен совет!
Andre_Uni написал(а):Еще было замечено, что при пережатии обратного шланга топлива "троение" пропадает. Нужен совет!![]()
Andrew1 написал(а):Дроссельная и впускной чистые? ДМРВ чистый? Свечки какого цвета?
Как вариант - проверить прокладки (уплотнительные кольца) под форсунками. Вот здесь посмотри, может поможет.
