Центральный замок не закрывает двери - постоянно работает компрессор
belya
Россия, Череповец
VW Passat Variant, 2001,AWT,150 л.с.
Люди, помогите, очень срочно надо!!!!
Центральный замок не закрывает двери. Постоянно работает компрессор. Все бы ничего, все двери можно и руками закрыть, а вот багажник клбючем никак, там все поломано, что делать, помогите???????
У меня был такой случай на Джетте
В багажнике стоит компрессор - от него трубочка или трубочки идут к замкам дверей. Точно также долго гудел и двери не открывались и багажник соответственно тоже (поломан замок). Ну логически понятно что или компрессор накрылся или трубочка лопнула. В моем случае лопнул воздуховод - если стоять со стороны багажника, то справа где он уходит под обшивку багажника. Багажник я открывал из салона - хорошо люк есть за задним сиденьем - длинной палкой и светя фонариком отодвигал задвижку замка багажника, а друг пытался его открыть.
После специально сделал на задвижке замка багажника приспособление, чтобы при случае легче было открывать изнутри палкой.
Знакомому повезло - у него центрозамок сломался в момент запирания дверей - и багажничек соответственно не закрылся :)
вроде нашел в чем проблема. одна дверь только не работает, там надо трубочки посмотреть. А компрессор, как и написано в книгах, ровно через 35 секунд отключается, так что не должен сгореть.(вот ведь немцы, какая точность)
Решаю проблему с ЦЗ достаточно давно. Суть: долго (как в доках 35 секунд) работает компрессор при открытии дверей. Проделанные работы: проверена схема соединения сигналки всё сделано правильно (даже при открывании закрывании без оной компрессор работает столько же), проверены все наконечники в дверях, б/б. багажнике (послдедний заглушен ибо резинка порвана). Не залезал только в компрессор. Куда ещё нужно смотреть, что читать, что чистить? При выключени компрессора в районе блока предохранителей счёлкает релюха, может она виновата ?
Заранее благодарен
