Информация из Audiworld:
Как исправить неисправность
17114 P0730
Gear соотношении контроля
Неправильные соотношения
- КПП скорость на выходе отправитель-G195 неисправного
- Исправить вины, как это описано в код ошибки 17105 / P0721
- ATF-уровня не в порядке или ATF загрязненных
- Проверьте уровень ATF
- Муфты скольжения / дефектных
- Или электромагнитный клапан грязных или поврежденных
- Проверить ATF за загрязнение
Заметки повторного признания вины код ошибки 17114 / P0730:
? Системы мониторинга передач в коробке передач блок управления проверяет отношения путем сравнения мощность двигателя и коробки передач скорости выход для передачи в зависимости от того занят. Выше код неисправности отображается, если неправильное передаточное число (неправдоподобным сигнала) обнаружена.
? При тестировании скорость сваливания, коробка передач скорость на входе в преобразователь крутящего момента должно быть около 0 об / мин при остановленном транспортном средстве и передача включена. Если это не так, выше код неисправности будет отображен указать возможные повреждения сцепления (см. "Чтение измеряется" стоимость блока => Page 01-115; Дисплей группы 001
17105 P0721
Датчик выходной скорости Gear-G195
Неправдоподобным сигнала
- Откройте цепи или короткое замыкание на землю или положительный
- Проверить провода и разъемы в соответствии с действующим блок-схему 5)
- Скрининг-G195 дефектных
- КПП скорость на выходе отправитель-G195defective
- Читать измеренное значение блока => Page
