Проблема с ABS нет связи с блоком управления
  • Автор темы mako.mn
  • Ответы 7
mako.mn
mako.mn
Нижний Новгород
Ford Focus, 2014г., 2.0 PowerShift
Горит лампа ABS, поехал к знакомому подключили компьютер но ошибки считать не удалось нет связи с блоком управления ABS, с блоком управления двигателя связь есть. В чем может проблема?
В блоке АБС :)
Подробнее в поиск "Ремонт блока АБС"
Сначала надо разобраться какой тип АБС стоит там. Под задним сиденьем мозги есть или нет?
Если кривым адаптером с вагкомом 311 пытались прочитать, то такое может произойти.
Как оказалось, проблема с кривым адаптером решаема. Но пусть будет все по порядку. :)
мозги под сиденьем есть, гидроблок вот такой
