restless
АКПП не переключает передачи (коробка 01М) выдает ошибки:
00281 датчик G68 0300 - нет сигнала
00297 датчик G38 0300 - нет сигнала
полез смотреть датчики, контакты и т.п. вообще не понял разъем рядом с дяситиконтактным разъемом, двухконтактный и соеденен с удленителем на датчик справа в коробке( прикручен болтом на 10).
а датчик (прикрученный болтом под шестигранник) ближе к дяситиконтактному разъему, тоже двухконтактный, но на жгуте есть третий провод, вроде как отрезанный)
Короче нифига не понял, где какой датчик, по идее датчик G68 должен быть 3-х контактным, и как проверить их, может обрыв где, а может и датчики???
Поможите, кто сталкивался???
Машина Фольксваген Гольф 3 - в подписи.
