WladiN
Полез я в коробку, сам. Потому, как при прозвонке 5-й клапан не звонился. Фолькс Пассат 95г, 180000т.км, двиг 2Е(2,0 литра), коробка ... Описывать снятие поддона нет смысла. Оно есть на сайте. МАсло тёмное, не вонючее, - нафик. Стружки нет. Фильтру 10000 пробега. Открутил и очень АККУРАТНО (!) вытянул косу. По месту прозвонил клапана (соленоиды). Оказалось, что на 5-м и 7-м обрывы. Поехал на фирму, говорят - не, отдельно не продаём (техцентр Фолькса), только с гидроплитой. За 600€. Поробовал поискать альтернативу - не нашёл. Взял весь этот потрох домой, полез в подвал и час рассматривал. Прозвонил косу - всё в порядке.
Взял клапана.
Посмотрел, как закрыт корпус и отвёрткой аккуратно отвёл скобки. Отгинал не сильно.
Сама катушка закрыта циллиндриком из лакоткани. Со строны, обратной контактам, надрезал скальпелем и снял
Отвёл контакты и для самопроверки прозвонил. Балалайка! Удибило, что контакты провода прикручены, а не припаяны!
Покумекал. На пластинке металла сделал самую примитивную штуку для намотки: штифт для соленоида, от швейной машинки прикрутил натяжитель, ещё один штифт для самопальной катушки. Стал сматывать:
На 1044 витке обнаружился обрыв. Отматывал дальше. После 100 витков ставил чёрточку на бумаге. Всего насчитал 1700 витков. Хотя это не совсем точно из-за обрыва. (примерно 1685)
Купил провод. 0,15мм в катушке 220м.
и стал наматывать. Внимание! Не перегибайте сильно и не царапайте провод! Натяжение провода выбрал наощупь. Для укладки витков по высоте использовал тоненькую деревянную палочку. Старался равномерно укладывать. Намотка получилась плотной, хотя и не так, как заводская.
Чтобы шайбы в натяжителе не царапали провод, вставил 2 кусочка кожи. Через них проводок идёт мягко. На фото намотано все 1700 витков
Первый и последний виток надо аккуратно уложить в пазы!!!! Припаял првод к контактам и проверил:
Далее - просто. Молоточек, отвёртка, хомут. Постепенно обжимая, передвигаем хомут и забивем шлицы в замок. Не забудьте вложить диэлектрик!(плёночку). Заусенцы надо хорошо зашлифовать и зашкурить нулёвочкой, Стараитесь не сильно деформировать корпус, ибо посадка соленоида плотная.
Общее фото вместе со схемой проверки косы. Коробка 01М (!!!!!)
Соленоиды готовы, сопротивление соответствует, думаю сэкономил денех. Внимание! Это обычные соленоиды по 65Ом. Не 5-и омные!
Взял клапана.
