проблема с печкой упала деталька с решотки в воздуховод
  • Автор темы sturpet
  • Ответы 11
sturpet
Украина, Хмельницкий
гольф 3, 1,9 tdi, 1z
Всем привет! такя ситуация с решетки которая служит для направления воздуха влево-вправо упала вертикальная пластмаска в воздуховод, который находится прямо по центру салона (выше магнитолы). После этого переключатель режимов потока воздуха не хочет поворачиваться в режим обдува лобового стекла. Можно ли как то добраться к месту где находится заслонка воздуховода чтоб вытянуть эту пластмасу???? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ...
По моему,если она упала вниз,в воздуховод-это надо торпеду разобрать ...
Попробывать можно, но не факт, что получится. Нужно разобрать всю серединку консоли (вытащить наружу все кишки). После попытаться отстегнуть от короба отопителя (где установлен радиатор) с передней нижней части воздуховод, который ведёт к центральным соплам торпеды. Поле, отодвинуть этот воздуховод и через образовавшуюся щель найти попавшую туда детальку. Как-то так.
жесть... а может у когото есть рисунки системы возуховодов, чтоб хоть наглядно посмотреть какая там система?
посмотри фототчеты по замене печки.
Да это только сначала страшно. :LOL:
Вот это нужно отстегнуть (крепится по бокам двумя гаечками "39"):
А это куда оно пристёгивается и где находится заслонка:
Только чтобы ее отстегнуть, надо всю панель снять т.к. воздуход 13 на первом рисунке крепится к панели и не даст вынуть эту деталь. Плюс ко всему, съему этой детали сильно мешает монтажная рама. Деталь крепится к корпусу печки 13 на втором рисунке не только гайками 39, но и U-образной скобой внизу, которую надо очень акуратно отцепить. Если попотеть, можно обойтись без съема монтажной рамы, но панель снять придется. Страшного в этом ничего нет. Только занятие это муторное.
снять не проблема,главное не применять силу,а то сломаешь,ставить сложнее.
Я в своё время умудрился заменить прокладку (поролон) на этом стыке (короба печки и воздуховода), правда секс был ещё тот, торпеду проще снять. :LOL:
:LOL:
Мне тоже кажется проще. Только одевать обратно в одиночку не удобно. И руль откручивать/прикручивать без помощника тоже пока не научился.
Снимаешь сандаль :blum: с ноги (правой/левой) и пропихиваешь её между спиц, тем самым не давая ему крутиться.
При покупке автомобиля тоже не хватало одной вертикальной планки. Никак не доходили руки приобрести новую решетку. Через пол-года эксплуатации и чтения этого форума решил заменить салонный фильтр. После смены фильтра благодарная машина выдула на 4-скорости прям в лицо пайку пыли и ... недостающую часть решеточки. Я и не подозревал, что онная находится внутри...
Вот.
