Проблема с повторителем поворотника Golf+ Периодически перестает работать повторитель
  • Автор темы alexmv
  • Ответы 7
alexmv
SPb
VW Golf+ 1.6BSE 2007г
Добрый день,
Периодически перестает работать повторитель поворотника на зеркале - иногда светодиоды не горят, иногда вспыхивают в полсилы. Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема? Такое впечатление, что где-то с контактами беда, но куда лезть? Поворотники работают нормально.
На обоих зеркалах или только с одним проблемы?
Как минимум разъем есть под обшивкой передних дверей.
Если пол сили то гдета нету харошего кантакта питания
Только на левом зеркале. А нету мануала, как подлезть к этому разъёму?
Это понятно, интересно, где искать разъём или обрыв проводки. Кстати, оборваться может как силовой, так и интерфейсный провод.
Снимаешь обшивку двери и все перед глазами
возможная причина в блоке управления двери. кабель зеркала в него вставяется питание и управление через него происходит
сам элемент поворота может быть неисправен тогда должна быль ошибка в блоке управления двери. череэ него кстати можно продиогнастировать включение
если все сухо чисто нет зелени напрямую элемент работает межно кинуть соплю с блока управления эл.энергией J519 стоит под торпедой в районе левой ноги прямоугольник 20 на 17 на торце реле
