bomudx
есть две проблемки:
1.
Заметил, что в основом когда тащищся 40км/ч бывает и 60 км/ч, если резко нажимать на педаль газа и сразу отпускать педаль, то машина дергается.. А если плавно нажимать на газ, еле-еле то все нормально... правда может это и не коробка, но мало-ли было у кого-то такое же
И проблемка номер:
2.
при переключении с 3 на 4 если быстро набирать скорость иногда происходт следующее:
Обороты в районе 4х тыщ->переключение передачи->и вот когда происходит переключение, 4ая еще не включилась и в этот промежуток между включением, небольшой набор оборотов идет,начинается переключение на 4000 и в момент до включения передачи набирает 4100. Проще говоря, при включении 4ой передачи, происходит прогазовка, потом включается 4ая и все нормально..
Вот... думаю щас съездить пока проверить уровень масла. По компу проблем нет.
1.
И проблемка номер:
2.
