mazy
Всем доброго времени суток! У меня вот такая проблема при медленной езде на мелких ямах слышны продолжительные стуки которые отдаются в руль.
Рулевые с наконечниками новые (лемфердер).
Я начал грешить на рулевой вал т.к. при покачивании руля есть стучки заменил верхний подшибник не помогло потом заменил нижний все стало супер но через 3 дня началось все снова.
