Не фиксируется замок задней двери Golf 5 крючёк замка не хочет фиксироваться
  • Автор темы fotograFF
  • Ответы 17
  • Просмотры 15К
    vw golf 5
fotograFF
Россия, Москва
WV GOLF 4, 1,6 akl, 1998
При изучении замка выяснилось, что при определённой полярности и подаче тока фиксация происходит. Но стоит один раз саботать и после первой попытке открывания вся по старому.
Была ли у кого-то такая проблема?
нихрена не понял, проблема механическая или электрическая?
Чего то не догоняю, замок вроде бы должен закрываться механически, а открываться может электрически с пульта ДУ.
если бы я знал, не спрашивал.
проблема в факте. дверь не фиксируется, когда крючок цепляется за стержень на кузове. электик прозванивал замок и выяснили описанный выше эффект.
механическая или электрическая ли это проблема и вобще в чём она заключается как раз и предстоит выяснить.
to ten70
проблема в том, что я закрыть не могу. крюк не фиксируется. дверь закрывается до конца, датчик гаснет, но дверь не фиксируется.
защелка замка должна быть механической, и скорее всего пластиковая, вобщем снимать замок и внимательно изучать.
ЗЫ а руками (не стержнем) замок можно закрыть?
защёлка металлическая. и есть вероятность, что фиксируется она при определённых фазах и полярности. путём отсутствия тока или наоборот. узнали при внимательномизучении замка.
физически замок функционирует. т.е. подвижный элемент(крючок) упираясь в стержень на кузове приходит в движение и если прижать дверь то датчик открытой двери гаснет(и свет в багажнике тоже.) и тут должен быть щелчёк фиксирующей дверь. его нету.
Ну так пальцем вместо крюка или отверткой попробуйте замок защелкнуть.
Если получится, то может быть упоры крышки надо будет подрегулировать?
а я вот не догадался! как думаете, если мы снимали замок и прозванивали его и всячески его изучили...
сделали мы это! какая разница начинает крюк делать движение от стержня на кузове, от пальца или отвёртки. суть в том, что в крайнм положении, когда он как бы ловит в ловушку стержень, нет фиксации. регулировка упора тут вобще не при чём)
Разница в том, что защелкивая его отверткой, ты не привязан к геометрии кузова и крышки багажника и можешь нажать как угодно.
мож там моторчик подклинило и он постоянно тянет тягу замка, пытаясь открыть?
Проверить сопротивление обмотки мотора или его механика подклинивает.
Может быть уже стесался щеточный узел.
В замке есть 2 микрика, один на включение подсветки багажника, а другой выдает сигнал в блок комфорта на блокировку замка мотором, что делается самим БК...
Может быть микрик работает через раз, во что я бы поверил легче.
Мы как раз и прозванивали эти микрики. на лампочку микрик работает хорошо( собственно я иэто в т.ч. имел ввиду, когда сказал что при прижатии двери, гаснет свет и датчик)
А вот со вторым микриком непонятно. если пускать ток вне системы питания машины, т.е. напрямую, то замок фиксировался, и надев его в таком состоянии он бы запер дверь, но при первой же попытке открыть, дальше дверь не фиксируется. и не совсем понятно, где дальше ловить неисправность.
Т.е. вроде как замок исправен и фиксрует. но что с сигналом.. и где искать его....
Этот микрик только лишь дает сигнал для БК.
БК управляет мотором по другому выходу.
На разъеме замка 4 пина.
1- сигнал с микрика в БК для закрытия замка. При открытом замке должен быть +, замок закрывается -
2- микрик на подсветку
3- масса и мотора и для микриков.
4- + выход из БК для включения мотора.
Нужно вольтметром проверять напряжения на этих пинах.
а если с напряжением всё ок, то где искать проблему? вольтметром проверяли.
Тогда проблемы нету... :rolleyes:
Возможно где нибудь контакт плохой в разъемах. Из под бардачка до крышки как минимум один разъем под обшивкой задней стойки есть.
Все равно не понимаю как заботает замок. :blum:
Если он у вас в руках срабатывает всегда, а при установке в крышку не срабатывает, тогда я бы предположил, что замок неправильно отрегулирован.
Вполне возможно, что сигнал захлопывания замка приходит с запозданием или вообще не приходит, т.к. сигнал с микрика или не срабатывает или слишком короткий из-за неполного или очень короткого закрытия.
так до этого 5 лет был хорошо отреглировн... а потом егоположение по моему не регулируется. реглируетя стержень, за который крюк цепляется.
срабатывает он в руке или на двери один раз, когда на него подали ток.
конечно возможно в проводке потеря идёт и не хватает импульса для срабатывания....
За 5 лет что хочешь может с механикой случиться, особенно с петлями крышки.
Без разницы что регулировать, можно и упоры крышки ввинтить, чтобы замок глубже входил.
Ну тогда вольтметром измеряется напряжение на моторе замка при нормальном закрывании и при ненормальном...
Если напряжение управления мотором будет одинаковым - разбираться с механикой
Или просто купить новый замок и не морочить себе.. )
Мотор в замке только для открывания по команде из БК, поэтому нужен не электрик, а механик... :blum:
