khokhulin написал(а):На счёт концевика багажника маловероятно ,на дисплее отображается незакрытие дверей или багажника. А вот капота надо проверить,прозвонить.
khokhulin написал(а):На дисплее всё в норме. Двери багажник в закрытом положении.При постановке на охрану если что-то незакрыто это видно сразу по сигнальным лампам, но и здесь всё в порядке.
khokhulin написал(а):Т.е ваг комом найти?
roma21 написал(а):Попробуй контакты на разъеме сигналки почистить, провода проверить - почти всегда все подключения на скрутках держутся, а концевики на капоте и багажнике лучше заменить![]()
Просто Серега написал(а):Т.е. ты предлагаешь менять замок?![]()
Как то не очень бюджетно выйдет, ладно ещё капота там понятно, а вот багажника.
И ещё по теме, концвик имеет три выхода(это о салонных и багажника, авто с дисплеем в приборке). Один провод управляющий (скорее всего масса) и два сигнальных (при открытии багажника или дверей на них подается сигнал). Так вот лично у меня один проводок багажника (который для блока сигналки и управления салонным освещением) был переломан и глючила сигналка и труботаймер, а на приборке все отображалось, что закрыто. Вот и думайте сами что смотреть. Зря не верите ten70, он дело говорит.
