tulatula
Уважаемые знатоки, помогите советом в вопросе собственноручной установки автосигнализации Alligator D-975 на Бору. Машина с правым рулём 2000 года. Взяв инструкцию и прочитав необходимые сведения с сайта пришёл к выводу, что возможно осуществить подключение выводов сигналки на открытие/закрытие ЦЗ, а также выход на триггеры дверей через колодку шлейфа с водительской двери, т.к. через него происходит вся коммутация ЦЗ, ЭСП и освещения. Так ли это?
Нашёл шлейф из двери в салоне, колодку снял - она из 9 проводов:
1.Красный\зелёный
2.Красный\синий
3.Красный\жёлтый
4.Корисневый - толстый - видимо земля
5.Зелёный\коричневый
6.Желтый\зелёный
7.Жёлтый\коричневый
8.Красный\белый - толстый - видимо +12
10.Серый\синий - по центру колодки ближе к 4 и 8
http://s53.radikal.ru/i140/1008/88/9c6fa7f8fa6f.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1008/56/59a2fcbda893.jpg
Смотрел схемы электропроводки, но озарение не пришло
что куда??!
Вопрос второй - возможно ли кинуть провод сигналки для триггера двери только лишь на одну дверь (в моём случае водительская) и будет ли от этого хорошо? или необходимо с каждой двери и багажника тянуть провод?
Вопрос третий - возможно ли использовать плафон освещения для тех же целей, ведь на него при открытии любой из дверей идёт импульс, мол дверь открыли - подсвети!
Подскажите, может я глубоко заблуждаюсь, а то уже всю голову сломал?
1.Красный\зелёный
2.Красный\синий
3.Красный\жёлтый
6.Желтый\зелёный
7.Жёлтый\коричневый
