как проверить эл.спидометр на Volkswagen Passat B3? стрелка почему-то легла на "0" и не показывает
  • Автор темы andoid
  • Ответы 22
  • Просмотры 25К
    vw passat b3
VaRiant Z написал(а):
Выкручивается он...
Вот я его себе мудрил....
Поставил себе панель приборов с электрическим спидометром, поставил датчик холла на коробку, в каком порядке слева на право расположенны провода на штекере для подключения датчика?
имеется ввиду ""12v - управление - масса"", так? или наоборот?
2 VaRiant Z, может поможе мне с моим вопросом?
ЗЫ.Вопрос решён, всем спасибо за помощь,выкладываю фотку подключения датчика скорости.Партномер датчика 191.919.149D
Может кто-нибудь поможет? Спидометр работает, а в VAGCom'e скорость по нулям. Как так?
termin написал(а):
...Нужно убедится в питающих напряжениях. +12, масса, и управление +5...
Перемыкать нужно массу и управляющий вывод...
У меня при замыкании массы и управлюющего среднего контакта разъёма проводки датчика показывает не 5, а 9(!) вольт. Это почему может быть?
При замере крайних контактов всё норме, напряжение АКБ.
