Регулировка левой щетки стекла
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 30
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Левая щетка (53 см) в крайнем положении немного ударяет по резинке молдинга крыши:
Что лучше сделать, переставить поводок на один шлиц или выгнуть его так, чтобы щетка встала в положение, показанное голубой линией?
Посмотри как дворник лежит внизу стекла. Если изгиб выровняет и низ, и верх - можно подогнуть .
Я обычно видел что в поднятом состоянии дворник параллельно боковой резинке стекла .
P.S. Может щётки длиннее положеного ? :unknw:
По прикидкам изгиб поводка выровняет и верх и низ, сведя слепую зону к узенькой полосочке, параллельной стойки... Сейчас у меня образовывается треугольник.
Щетки 53 и 48 см Чемпионы - на сколько я знаю, это стоковые размеры.
переставь на пару шлицев и будет ок)
Щетка должна стоять параллельно линии стекла
Переставь на шлиц-другой, должно помочь
А чем плох вариант выровнять дворник параллельно стойке?
Да что-то кажется не будет она от перестанова параллельнее.
У меня шетки литые - не родные, левая в норме, а вот правая в нижнем (лежачем) положении запрыгивала на пластик, и была успешно подрезана.
PS Правая щетка двигается не равномерно, как-то дергается по стеклу по 1см, трапецию надо лечить???
Трапецию можно (и нужно) снять и смазать, так ты продлишь шарнирам жизнь. Но прыгает щетка скорее всего не из-за трапеции.
Corporation написал(а):
...Но прыгает щетка скорее всего не из-за трапеции.
Это описано в мануале.Щётка не перпендикулярна стеклу и по этому дробит.Лечится изгибом поводка на кручение.
Сокол, прыгает только в одном направлении, верно?
Пошел делать Тест :)
А чем плох вариант поставить все так, как оно должно стоять, а не поставить криво и потом "обрабатывать напильником"?
Значит поводки не Гольфовые. Ну или в трапеции хрень какая-то
Бугага это нереально.
Я стараюсь уменьшить зону непрочистки около стойки, чтобы улучшить обзор. Если я переставлю поводок, то зона непрочистки определенно увеличится (а обзор за кромкой торпедо меня мало волнует).
Оставь щетки в крайних положениях согни поводок параллельно, и будут тебе открытые зоны, темболее что обзор кромкой торпедо мало волнует.
значит поводок стоит коряво или сам поводк корявый
в оригинале щетка не достает до пластика скраю лобового коло полусантиметра, но становится параллельно ему
Значит надо подогнуть поводок мне.
блин делай что хочешь
заводской ровный поводок никуда гнуть не надо - он изначально правильной формы
Попробуй вот такой вариант
При больших потоках воды намного эффективнее чем заводской дворник.
Во вторых не сопрут.
:yahoo: :lol2: :lol2: :lol2:
