А чего тут необычного, на фланце приёмной выработка приличная от кольца, видали такое. Кольцо ты купил асбесто-проволочное, а не цельное, что в твоём случае правильнее (из-за выработки).
Вообще-то, для начала нужно старое кольцо с коллектора снять B). На первой фотке его хорошо видно, только оно "приросло", потому его и не обнаружил.
П.С. при сборке сначала одеваешь кольцо (не замни) на коллектор, а потом цепляешь трубу.
Подскажите пожалуйста! На первой картинке в выпускном коллекторе есть перегородка. Она зачем? Мне на замену коллектор продали без нее, и с чуть меньшим внутренним диаметром.
