Golf IV 2000 г. двигатель AQY. Земля датчиков и механизмов. висит под потенциалом относительно -акк
  • Автор темы Shura_with_KINEF
  • Ответы 6
  • Просмотры 11К
Shura_with_KINEF
Россия, Кириши
JEEP COMPASS 2.4 2014
Напряжение на всех массах с ЭБУ (корич. с синей полосой) при включенном зажигании 1,7В. Ну в разъемах ДЗ, ДТОЖ, ДД1, ДД2, ДПКВ, ДК и пр.
Пара вопросов:
1.Где находится ЭБУ двигателя?
2.Где прикручивается масса к двигателю с ЭБУ, вторая нога, судя по источнику aqy_2_0_rus.pdf ?
:use_search: юзал.
Так машинка на ходу, приехала на ремонт своим ходом, двигатель работает отвратно, сканер выдал 24 ошибки, по-моему, по всем датчикам и ИМ, почему-то сразу полез искать проблемы с массами и питаниями, ну и наискал.
Единственное что могу подсказать, что масса датчиков идёт на вывод 67 ЭБУ, разъём ЭБУ 80ти-выводной.
Сам ЭБУ обозначен на этой картинке под номером 5
Массу надо искать в моторном отсеке, может быть на дроссельном узле прикручена или ещё где.
Да, а кроме 67-й, ещё 12, 25 и 51 ноги. На всех нет массы.
Масса на этих выводах масса появляется через ЭБУ, контакт 02 и на массу двигателя, или кузова, пока не понятно. Как понял, ЭБУ в дождевом лотке, попасть пока не могу, не снять поводки дворников, отмачиваю третий день.
Подозреваю, что сожжена дорожка в ЭБУ, после какой-нибудь сварки на глушителе. Когда, наконец, эти варвары научатся расстыковывать разъемы ДК перед сваркой?
А вот на контакт 2 ЭБУ, масса прикручена в водосливе, помоему.
Вскрыл сегодня все-таки дождевой лоток, то, что обнаружил, заставило o_O
Вот этот массовый провод валялся в луже в дождевом лотке под ЭБУ, никуда не прикрученный. На шпильке, где ему положено было быть массовые провода были прикручены, два, от подкапотного жгута дворников, омывателя и фар.
Хорошенькие дела...
Потециалы выровнялись после установки на место?
Ну да, ошибки почти все пропали, остались только по эффективности работы выбитого катализатора, заказал универсальный, вварим, да с адаптацией ДЗ разобраться.
