alexB3
Вопрос к счастливым обладателям системы впрыска KE-motronic. Подскажите, как проверить, отрегулировать потенциометр. Имеется трехконтактная фишка подключения, сверху вниз по проводам - красный, белый, черный. На KE III -Jetronic при включеном зажигании на среднем контакте (белом) должно быть 0,1-0,2V, на ХХ на этом же контакте 0,4-0,8 V. Справедливо ли это для мотроника? И про лопату. Сначала при подъеме рукой есть небольшой свободный ход (2-3мм), потом упругий ровный ход до упора. Должен ли быть свободный ход?
