Слил масло, открутил два болта которые к коробке, по периметру поддона выкрутил (как мне кажется все болты) но поддон не снимается, может есть потаенные болты?
к коробке три болта М8, один посередине фланца( два ты только отвернул). По периметру 24 болта М6, считай, сколько отвернул В "глубоких" задних глухих колодцах найдёшь 3 болта
нет, поддон крепится болтами, в качестве прокладки используется герметик. После того, как ВСЕ! болты вывернуты, нужно без фанатизма обстучать поддон киянком
