востановил рейку ГУ с наименьшими затратами удачно получилось
  • Автор темы serzap
  • Ответы 21
serzap0 написал(а):
вывод ,необходим ремонт рейки сзаменой всех колец сальников расходников и сустановкой ремонтной втулки в колодец рулевого вала,а также тщательная ревизия и очистка напорного шланга(гудит насос при повороте руля)
поменять расходники, это четыре сальника всего лишь!
А кто -нибудь ставил втулку? Эро реально кто -нибудь проделывал? Какой толщины стенки втулки делать? Там нужно знать необходимый минимум! И материал!
втулка -бронза или латунь нержавейка,внутренний диаметр вымерять не проблема ивнешний тоже ,любой токарь выточить втулку и проточить колодец под посадку этой втулки с натягом или даже можно зафиксировать штифтом от проворота, а три дырки во втулке высверлить пошаблону из бумаги, помоему ничего сложного идорого на снятой рейке,так делают по уму во многих мастерсих.
