pips
Доброго всем дня, ночи не важно. Такая проблемма. Новый аккум. неделю назад ходил ковырятся все было в норме заводилась, зеленый индикатор горел на аккуме, сегодня пришел насмерть усаженный аккум. сигналку в гараже не включаю. Зарядил его поставил и начал смотреть зарядка вроде идет, все ок, но есть тихий писк у генератора, клему с него скинул писк пропал, вечером почитались вот ошибки:
16955 включатель стоп сигнала F: недостоверный сигнал
19561 переключающий клапан заслонки впускного коллектора 239 обрыв цепи короткое замыкание на массу
18027 реле включения свечей накаливания J52 обрыв цепи короткое замыкание на массу
17957 клапан №75 обрыв цепи короткое замыкание на массу
что посоветуете, как вычислить?
Чек не горит.
Чек не горит.
