Одновременно перестали работать датчик температуры и датчик Одновременно перестали работать датчик температуры
  • Автор темы ury-smol
  • Ответы 6
ury-smol
великие луки
vw passat B3 1.8 rp
Одновременно перестали работать указатель температуры и уровня топлива на passat b3 89г причём машина стояла ниауда ни ездил неделю. до этого только сменил уплотнительное кольцо на датчике темперауры ОЖ (чёрный) ПОДТЕКАЛ АНТИФРИЗ
помогите плизззззз :mad:
пропаять ножки стабилизатора в правом углу приборки
проверь питание +10В на этих датчиках если нету смотри стабилизатор напряжения в приборке.
И посадить сей стабилизатор на алюминевый радиатор (полоска алюминия)
при замере напряжения в разъеме дтож и топлива было 5в.при кратковременном замыкании разъема дтож проволочной перемычкой стРелка показометра на приборке полезла в верх.сменил стабилизатор напряжения на аналог 7810 стоимостью 20руб. И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! ВСЕМ СПАСИБО!
Прально паяй щиток и не мучайся B)
