Загорелись лампы ABS, заноса, руля и ручного томоза
  • Автор темы kamol
  • Ответы 9
kamol
Узбекистан Ташкент
VW PASSAT B6
Здраствуйте Нужна помощь, Недавно купил Пассат Б6 2006года, поменял стабилизаторя тяги и прокачали аммортизаторы и еще сняли гранаты (там просто поменяли пыльники), после чего загорелись лампы ABS, заноса, руля и ручного томоза. Отвез в комп.диагностику и мне показали 3 ошибки 1) 01680 Сигнал скорости от ABS (ПП колесо) 2) 00285 Датчик скорости ПП G45 3) Регулирование углового датчика G85. Показал электрику, говорит датчик ABS в норме, что не надо покупать новый. ПОДСКАЖИТЕ как решить проблему?
Вероятно "мастера" порвали провод к датчику, а электрик проверял только датчик. Датчик надо проверять от разьема АБС. Мне раньше в сервисах через раз ремонтируя одно портили другое.
Плюс скорее всего нужна адаптация углового датчика G85.
Уже второй день в мастерской (У нас в городе только один нормальный электрик и тот спец по Мерсам, а про Сервис центры вобщем молчу) проверили провода, АБС датчики, сняли датчики прочистили все ,говорят все в норме, контачат,, стирают ошибки через комп, но как проезжу чуть-чуть снова загорается АБС. И руль тоже стал тяжелым (электрик говорит что это из-за АБС)
Подскажите пожалуйста что делать, и как адаптировать угловой датчик G85 (может это поможет). Заранее спасибо :wall:
Поищи по слову "адаптация" в разделе Рулевое управление.
ЗДРАСТВУЙТЕ! Короче нашел из-за чего загорелись лампы. Датчик ABS работает исправно, но ступица подшипник в котором находится магнитная резиновая лента откуда идет сигнал к датчику порвался (скорее всего при монтаже, потому что когда снимаеш его то во внутрь попадает грязь, песок и т.д., и если это непрочистить перед установкой то этот мусор разъедает резину) и датчик ABS не читает сигнал.
Хочу спросить продается ли сам подшипник отдельно или в сборе со ступицей (в сервис центре говорять он только в сборе и стоит 230$, но порыщав в сети нашел сам подшипник "с магнитной" лентой за 80$)
Может кто знает где можно достать по дешевке.
Он не сам порвался- тот кто снимал гранаты для замены пыльника - тот и порвал. Такое в сервисах часто бывает - одно делают - другое ломают.
Сегодня один умелей предложил наклеить в место этой ленты ,магнитную ленту от двери холодильника.
Круто, а каким образом датчик будет импульсы считать он подумал? :blum:
Как можно было при замене повредить кольцо - загадка, только если по злому умыслу:
Вот темка по замене:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=117471
