-termo-
Купил не оригинальный масло-насос:
Jp Group - 115060001 (Насос масляный) ((от 1.4 ABD и т.п.))
слева ABU - справа ABD
замена масло-заборника(высверлил закерненые места)
Суть в маслозаборнике на ABD он выше, т.е. без переделки либо доливать масло выше уровня на 10-20 мм. либо устроить двигателю масляную голодовку на высоких оборотах или резких поворотах.
поставил - до замены на 2000-3000 об/мин(после включения вентилятора радиатора) было около 1.4-1.8 кг/см2, теперь 2-2.4 кг/см2
При экспериментах с масло-насосом ни один автомобиль не пострадал...
Повтор данного "эксперимента" может привести к поломке мотора.
