tu160
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем, раньше при включении зажигания, на 2-3 сек. появлялись показания температуры наружного воздуха на дисплее, а потом исчезали. Правда не совсем точные, вернее совсем не точные (летом -15 и *,зимой +25). Решил лечить. При проверке тестером датчика показал сопротивление 2,4 Мом, для терморезистора очень много. Датчик заменен на новый, предохранители проверены все (и под приборкой тоже). Климат ошибку датчика не даёт, ошибки стерты, но показаний температуры сейчас нет вообще!!! Одна одинокая С*без цифр... Прошу Вашей помощи, Форумчане!
машина VW Passat B5 2000г
