Педаль тормоза в полике результат нулевой
  • Автор темы ssan
  • Ответы 3
ssan
None
Привет всем.
Проблема такая-- проподали иногда тормоза т е при торможении твердая педаль иногда проваливалась. Заменил шланг от вп колектора тк он был птрескавшийся-улучшилось.Но затем случилось что сорвало тормозную накладку на пердней колодке. поменял колодки исча беда. Педаль мягкая вобще. Прокачивал -по нулям. Заметил что когда нажимаешь на тормоз-тормозуха из бочка сначала уходит вниз а затем при отпускании возвращается.
открутил один штуцер, нажал на педаль и из штуцера пару капель. По моему при открученом штуцере и нажатии на педаль(неоднократном) тормозуха должна течь, а при заведенной машине свистать.Подозрение на главный тормозной.
У кого еще какие предположения.
Пишите.
Вот это ключевые слова и они настораживают. Очень внимательно, с помощником, проверь тормозные шланги. Т.е. помощник при запущенном двигателе нажимает на тормоза, а ты осматривай внимательно шланги - нет ли вздутия. При разрушении корда шланга без давления форма шланга не меняется. При подаче давления жидкость (не дура!) идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. раздувает шланг. Итог - тормоза отсутствуют, а шлангу жить осталось (хотя он и так уже не живой) всего ничего. Удачи и будь внимателен
Всё верно, смотри шланги. Но если с ними всё нормально то "главнюк гавнит " тобиш перепускает главный тормозной. Если тормоза ни как не прокачать то точно главный, но если тормоза прокачиваются но при езде они отсутствуют, то меняй тормозную жижицу, лично я свою проблему решил именно таким образом. Удачи ;) А при твоих симптомах точно "главнюк".
Все ,,, заработало.
Купил ремкомплект. Снял главный тормозной. С соседом его разобрали и поменяли резинки. Им там и уже стал 3.14здец. Прокачали. Все педаль высоко и тугая. Поносился по гаражам -- тормоза зашибись. Поменяли и соседу на главном резинки и ему помогло. Так что если что обращайтесь.
