LINA'
А если не радиатор,то что еще может быть,
греется авто!
WRH2E написал(а):Первым делом грязь между двумя радиаторами,охлаждения двигателя и кондейным.![]()
Droshkin написал(а):вообще первым делом надо посмотреть, когда авто нагрелось и стало перегреваться - молотит ли вентилятор? если нет - радиатор то сам горячий?
если нет - смотреть на термостат. смотреть на реле вентилятора и его мотор.
Возможно так же что термостат открывается не полностью, тоже будет приводить к перегреву.
LINA' написал(а):А заметила я перегрев случайно,ехала по Рижскому шоссе,достаточно быстро,опустила глаза на табло,а там градусник моргает красный,потом посмотрела на температуру,она где-то 125,я испугалась,остановилась,машину не глушила,печку на все и где-то через минуты3-4 тем.90![]()
Droshkin написал(а):жуть
проведи опыт сама. дождись когда нагреется машина до 90 или 100 и посмотри крутится ли вентилятор. его видно и слышно.
inkognito@ написал(а):уверен?
а если она ехала в включенным кондеем?-
я думаю, что с электрикой у нее нелады. в частности в блоком предохранителей на АКБ
Droshkin написал(а):![]()
а при чем тут блок предохранителей?
и при чем тут включёный или выключённый кондей?
