kubatko1980
У меня VW VENTA 1995г. АКПП № 096321105 AH/AJ после того как пропала задняя скорость, мне поменяли коробку (нашел на разборке АКПП с VW PASSAT B3 93г. номер совпал идеально кроме последних букв).
Гидромуфта осталась от прежней АКПП, так как все 1,2,3,D скорости переключались идеально без практически каких либо рывков. После установки новой, при еэде на скорости 60 -70км.ч. и при оборотах 3000 - машина переключается на повышенную скорость с небольшим рывков, а обороты резко подскакивают до 4000 и мгновенно падают до 2000 и менее (примерно 1850), весь этот процесс занимает не более 1 секунды. ПРи включении 3 скорости машина работает идеально.
Основные проблемы:
1.В режиме D при переключении на 4 скорость после того как обороты резко падают в низ - машине тяжело набирать скорость, даже при резком нажатии на газ.
2. В режиме D иногда вообе не переключается на 4 скорость.
3. При установки коробки от Пассата выяснилось что датчик скорости сломан(в нутри проржавели пружинки), в связи с чем пришлось установить датчик скорости и шлейф с Венты.
Вопрос: после того как я просмотрел эл.схемы обоих датчиков, я выяснил что они разные. Если я найду исправный датчик от Рассата, будет ли моя машина работать правильно?
Основные проблемы:
